[O2] Jak wyjąć bilecik;-)
  • tygyrys
    • 6
    W sobotę się umówiłem na VASA do Seata więc poproszę o zakodowanie HHC (jadę w sumie zakodować kierę do obsługi MFA - nie maxi dot). Jak się da to luz, jak nie to nie. Jak macie jakieś pomysły co jeszcze mógłbym sprawdzić do dawać znaka. Od razu mówię, że nie mam sprysków i nie będzie opcji potestowania długości, częstotliwości, czasów itp. Choć kto wie.
    TDI beginner.
  • aalloo
    • 6
    Witajcie.
    Tak się dziwnie przydarzyło, że pewnego dnia bilecik parkingowy położony wewnątrz auta, na skutek różnych operacji, zmienił tak swoją lokalizację, że po przedniej szybie (oczywiście od środka) wpełzł w bliżej nieokreślone miejsce auta
    Trochę na prawo od numeru VINu pod szybą, bliżej środka.
    Czy jeśli "tam" siedzi, będzie przytykał wentylację?
    Czy jest jakaś "mało rozbieralna" metoda na wyjęcie go? Od środka czy od strony silnika raczej?
    Chodzi o O2 FL. Swoją drogą nigdy bym nie wpadł, że pod dolną częścią szyby jest taka szczelina :shock:
    • marc!n
      • 275
      bedzie go można wyjac przy wymianie szyby
      napewno nie bedzie problemów z wentylacją - tam nie wieje
      jesli nie zasłania numeru nadwozia to musisz nauczyc sie zyć z mysla ze bilecik mieszka między szybą a deską rozdzielczą
      no chyba że czymś długim i cienkim bedziesz próbował go uratować - np. linijką
      moja czarna SKODA OCTAVIA II 1.9 TDI
      sprzedaje na allegro - zapraszam ops:
      • rss
        • 1098
        odkurzacz ?
        ew z doklejona cienka rurka/ksztaltka zeby lepiej 'chwycic' papierek.
        Do sprzedania:
        zaciski do hamulcow 280mm.
        • Tomek_dx
          • 398
          Linijka i na końcu doklejony kwadracik z taśmy dwustronnej. Taki patencik przetestowany działa
          Tomek
          • aalloo
            • 6
            Zamieszczone przez Tomek_dx
            Brzmi nieźle, z szansą na sukces
            W wolnej chwili popróbuję - dzięki za rady.
            Ostatecznie tam zostanie, ale jak słyszę, to nie problem.
              • 15059
              Bilecik wpadł, a co z płaceniem
              • kamel1980
                • 304
                Zamieszczone przez aalloo
                Nie przejmuj się nim :-)
                Ja niedawno wyjąłem (odkurzaczem) bilet parkingowy z 2001 roku z Berlina
